Diy seri kabel dengan kabel telepon murah
V
varunme
Siapa saja di forum ini mencoba ini? , Akan bekerja untuk pic micros? [Url = http://jethomson.wordpress.com/2010/02/21/diy-usb-to-serial-cable-for-3usd/] DIY USB ke Serial Cable Untuk $ 3! «Jonathan Thomson web jurnal [/url]
Ya itu bekerja, komputer saya tidak memiliki port serial sehingga saya menggunakan kabel tersebut tanpa masalah dengan controller ARM, GPS, GSM modul, AVRS dan PIC juga. Nokia DKU-5 (atau setara murah) datacabe memiliki PL2303 sebagai USB ke serial converter. itu adalah mudah hackable. output TTL dapat berupa level tegangan. melihat datasheet. [Lampirkan = CONFIG] 61935 [/melampirkan] Saya juga datang di cina dibuat datacable untuk nokia yang memiliki COB (chip on board) tetapi PCB bantalan yang ditandai dengan jelas untuk Tx, Rx, DCD dll hasil yang baik juga.
Saya tidak melihat alasan untuk menyusahkan diri dengan jenis modifikasi, Anda dapat menemukan USB siap untuk 232 kabel di ebay mulai dari US $ 1,5 [DIPASANGKAN = CONFIG] 61937 [/melampirkan] Alex
Tapi di sini di negara kita, sulit untuk mendapatkan hal-hal ini oleh ebay, karena pengiriman serta bea cukai
Artikel Anda terhubung adalah untuk modifikasi item dibeli dari
Interner Beberapa baik, murah, tujuan-dibangun USB ke modul seri sekarang tersedia di eBay untuk sekitar lima sampai enam dolar. Hanya mencari PL2303 atau CP2102.
Lebih lanjut saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan menagih Anda untuk item yang biaya kami $ 2 (dan bahkan jika mereka berapa banyak yang dapat harganya). Apakah Anda pernah memesan barang bernilai rendah, apakah mereka mengenakan biaya di pabean dan berapa banyak? Alex PS nilai yang saya sebutkan termasuk pengiriman
Anda dapat membeli kabel USB ke TTL serial yang sudah memiliki garis-garis pecah ke header perempuan individu. [Lampirkan = CONFIG] 62050 [/melampirkan] saya suka USB ini untuk modul TTL serial untuk breadboarding. Mereka memiliki garis sinyal lebih serial dan pasokan 3.3V. [Lampirkan = CONFIG] 62051 [/melampirkan] Tentu saja, jika Anda tidak dapat membeli dari eBay Anda mungkin harus menemukan kabel Nokia lokal dan memodifikasinya. Dealextreme memiliki kabel Nokia dan setidaknya satu USB ke modul TTL serial. Beberapa kabel Nokia mengharuskan Anda untuk memasok dengan 3.3V yang dapat membuat mereka sakit nyata untuk hack. Juga dicatat bahwa, USB ke kabel serial RS232 adalah tidak sama dengan kabel USB ke TTL serial.
