digital output ketika IC tidak bertenaga
V
vorxio
Hai,
Aku sedang membangun EEPROM sedikit pemrogram menggunakan tiga 74LS164.
Saya ingin menghubungkan sirkuit programmer langsung ke perangkat lain (a Z80 CPU) yang akan menggunakan EEPROM.
Dapatkah saya hanya melakukan hal ini dengan menghubungkan output dari tiga 74LS164 ke alamat dan data bus dan berhati-hati bahwa:
1) jika CPU diaktifkan maka tiga TIDAK powered 74LS164
2) jika 74LS164 yang didukung maka TIDAK powered Z80
(dan jelas mengatur memungkinkan output sinyal dari EEPROM menurut 1 atau 2)?
Keraguan saya menganggap impedansi output pin dari IC TTL POWERED OFF (74LSxxx), apakah cukup tinggi?
Dapatkah mereka mengganggu aktivitas normal dari bus ketika CPU sedang berjalan?
Thank you in advance dan best regards,
Vor
jika itu akan bekerja, cara yang paling sederhana untuk terhubung secara langsung, tapi aku punya keraguan mengenai kasus ketika LS Z80 bertenaga dan tidak ...karena Z80 dapat dihancurkan ...Aku nggak tahu apa workin LS164 persis tetapi saya menyarankan Anda bahwa Anda menggunakan beberapa IC dengan tiga negara-output (0,1, dan impendance tinggi) ...
sampai jumpa!
Aku nggak tahu apa workin LS164 persis tetapi saya menyarankan Anda bahwa Anda menggunakan beberapa IC dengan tiga negara-output (0,1, dan impendance tinggi) ...sampai jumpa!
menggunakan 3 Negara
yang Z80 akan hancur jika i / o yang aktif ketika ia unpowered
Salam
Do you know TTL register geser dengan 3 menyatakan output?(74LS595 bisa menjadi alternatif, tetapi telah latch output dan biaya lagi).
Dan jika saya menambahkan 10K resistor untuk setiap output pin dari LS dan dari cpu Z80?
Sampai jumpa,
Vor
resistor ini mungkin dapat membantu, hanya aku akan melihat antara 1k dan 10k ...10k mungkin akan menghancurkan tingkat sinyal ...
b!
