Differential ke mode umum
H
harrysmith
Aku punya papan keluaran diferensial di baseband (f <20MHz).Bagaimana saya dapat memvisualisasikan modus umum dalam sebuah spektrum Analizer?Apakah saya dapat menghubungkan langsung konduktor batin ke batin dari SA dan luar SA masing-masing?Apakah itu benar-benar begitu sederhana?
Terima kasih
Jika Anda menganalisis hanya 1 diff pasangan, ini mungkin salah satu pilihan, Anda harus memastikan bahwa analyzer's AC baris masukan tanah tidak mengganggu pengukuran melalui coupling ke perisai tes lead, yang terbaik adalah memiliki input diff modul.
Terima kasih.
Ketika Anda berbicara tentang modul diff apa yang Anda bicarakan?Sebuah komersial satu?Bagaimana saya bisa membangun?
Thanks lagi.
Hai,
Dalam kebanyakan kasus, tidak dianjurkan untuk menghubungkan peralatan uji yang tidak seimbang dengan keluaran yang seimbang.
Ada tiga kemungkinan:
1) Hubungkan beban resistor dari setiap output ke ground, dan menghubungkan analyzer di salah satu resistor beban dengan probe impedansi tinggi.
2) Hubungkan analyzer tidak seimbang dengan output seimbang dengan BALUN (Balanced untuk tidak seimbang) transformator.Sebuah sumber yang baik seperti BALUNS dengan bandwidth yang baik adalah:
http://www.northhills-sp.com/
3) Membangun penguat diferensial dengan lebar bandwidth dan itu akan mengubah sinyal untuk seimbang seimbang satu.Current Saran atau masukan Amplifiers seperti THS3001 sangat baik untuk aplikasi seperti itu.
Nah itu tidak terlalu Healty, tetapi jika Anda hanya memiliki satu output seimbang untuk mengukur, maka Anda dapat mengatur input Spectrum Analyser untuk modus pelampung dan pergi tentang kesibukan Anda.Tentu saja Anda harus memastikan bahwa tidak ada dasar kekuasaan dibagi antara sumber dan instrumen.
solusi mudah adalah cocok dengan beralih di antara bumi ke penganalisis dan sambungan ke steker
dan hanya mengambang di penganalisis
Aku selalu menghapus Bumi dan feed ke bumi melalui sebuah pengkopling-optik dan mengisolasi waktu tua melalui cara ini bangku mengapung tetapi masih intrinsik
jadi tidak ada masalah nyata dengan leekage
buruk bagi rf di atas agak sedikit 1KW mouthwatering pada power up tx
dengan berpegang teguh tetapi untuk daya rendah dan menguji saya menggunakan metode ini untuk membuang gambar bumi menarikjuga melihat meja kerja Anda mungkin statis nomor konduktif aman
dont radio seperti ini juga tidak rf
baik untuk cpu dan statis
jadi gunakan persegi karpet ...duduk perangkat tes .....untuk <20 mhz beberapa putaran kawat berlapis perak pada pertandingan
dan sebuah pickup adalah menempatkan berguna var 33pf topi seberang kawat 8t ,315 mm diameter sekitar 10 mm dia dan terhubung secara seri dengan pertandingan dan inti dari suatu penyelidikan timah dari analyzer
"untuk menyingkirkan gambar bumi menarik"
Apa itu "gambar bumi menarik" ...
Pls seseorang dapat memperjelas, dengan beberapa elaborasi ..?..
Thanks in advance ...
dalam sebuah penganalisis spektrum sebagaimana dengan banyak cakupan
mereka ditanahkan tetapi tidak dibarengi
agak gnded oleh Chasis
ketika Anda menghubungkan bentuk oscilator yang menggunakan PSU yang memiliki 12 atau 13 V dari PSU juga terhubung ke bumi
ini dapat menyebabkan bumi loop
dengan perangkat masing-masing Chasis semua yang ditanahkan langsung
dan perangkat undertest adalah bumi mengambang
bumi gnding atau melalui rel negatif adalah ide yang buruk
karena Anda berakhir dengan bloing hal-hal yang - dari probe korslet sampai 12 v PSU dll
jadi semuanya mengapung tetapi digabungkan
kualitas terbaik gambar? meminta melakukan antena tv terhubung ke luar dari kabel coax langsung ke chassis ya dan tidak
ya di tv baru set di mana ada PSU besar panggung dengan ditambah gnd
dan tidak di set lebih tua di mana banyak insinyur membunuh mereka korslet selfs probe ke hidup chassis
karena lingkup \ variacs etc secara langsung terhubung ke bumi (sangat Common dangerious dalam belajar saya pendapat dan saya memiliki beberapa lubang bakar untuk membuktikannya)Anda mendapatkan diferential tegangan dc yang menyebabkan pergeseran dalam layar penganalisis
sebagai kuasa pengguna lain naik turun di sekitar Anda
esp pada 20 atau kurang mhz yang sangat menjengkelkan
bersimpati dengan beberapa perangkat timebases berjalan di bangku yang sama atau titik dalam cicuit (mains plugs)dan karena itu adalah masalah
sebagai destortion dapat creap ke pic halus operasi seperti dijelaskan di atas
i was memanggil dari topik sebelum saya bisa finlandia
thanks for askingtetapi saya juga akan mempertimbangkan di pad attenuator sejalan
3 res 100 RT 50 R 50 R
Apakah itu benar-benar begitu sederhana?Terima kasih
tidak secara langsung terhubung - meletakkan 1k antara nilai output diferensial untuk jumlah kekuasaan yang dapat Anda berikan.kemudian hanya tag ke atas atau bawah untuk modus umum, tag di diff resistor untuk modus.sepertinya Anda sedang mencoba untuk membuktikan bahwa Anda memiliki sedikit atau tidak ada mode Common spektrum?
