diatur switching power supply
B
behranghm
Saya mencoba untuk menemukan skema yang dapat diatur catu daya switching dengan output berkisar dari 0-30V menyediakan setidaknya 1A.seperti yang telah saya mulai membaca tentang konfigurasi yang berbeda dari switching power supplies (buck, buck boost, flyback, setengah pengantin, dll) saya menjadi semakin bingung, karena merancang sebuah catu daya switching bahkan pada output konstan bisa berubah menjadi sangat jorok.Aku tidak tahu mana konfigurasi saya harus memilih pada akhirnya.Tubuh apapun dapat membimbing saya apa yang harus dilakukan?Aku muak dengan manual tentang pasokan listrik, saya mencari beberapa siap membangun skema praktis.Atau setidaknya sesuatu yang bisa berubah menjadi pasokan tenaga kerja dengan beberapa manipulasi.Setiap dokumentasi atau link would be nice.
Mungkin Anda harus mempertimbangkan 30VA (atau sedikit lebih besar) transformator penurun dan langkah tegangan utama ke, katakanlah, 25-30Vac kemudian normal stuff: sekering, jembatan dan merapikan topi ..
Setelah itu Anda dapat menggunakan LM2575ADJ (atau serupa) switching step-down converter ..Google untuk lembar data itu dengan aplikasi ..
http://www.epeec.ethz.ch/pdf/broeck_epe2001.pdf
Konverter ini dapat disesuaikan, sehingga tegangan ouptut antara 1.25V dan 30, atau lebih ..
, and you will be protected against dangerous mains voltages (isolation provided by the step-down transformer) ..
Alasan saya menyarankan cara ini adalah bahwa rangkaian ini akan bekerja,
dan Anda akan dilindungi terhadap tegangan utama berbahaya (isolasi yang disediakan oleh transformator step-down) ..
Salam,
IanP
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
