dcdc konverter masalah caculation fungsi transfer
K
kkkhunter
ketika caculating konverter fungsi transfer, tiang dan nol ditentukan oleh beban perlawanan.ketika beban perangkat nonlinear seperti LED, DC sinyal besar resistensi ini berbeda dari sinyal kecil AC perlawanan.Jadi mana yang harus dipilih untuk caculate konverter fungsi transfer?
Terima kasih!
Mengapa kau termasuk LED dalam perhitungan Anda?Take it out.Fungsi transfer Anda seharusnya hanya untuk DC-DC konverter.Dont dont menambahkan item yang Anda butuhkan.
Adapun LED Anda Anda hanya boleh menggunakan metode mengemudi arus mengendalikannya.
E
Hi, nxtech, terima kasih.Tapi DC-DC konverter adalah sopir LED, sehingga beban output LED.Dan kurva IV kurva eksponensial.Jadi bagaimana saya bisa memiliki fungsi transfer tanpa LED.Hambatan eksponensial menentukan beban output impedansi.
Menunggu saran lebih lanjut!
Saya bawa Anda menggunakan solusi terintegrasi untuk mengarahkan LED anda?
E
ya.
Jadi fungsi transfer loop harus dihitung dengan baik dan tidak dapat disesuaikan dalam aplikasi.Tapi itu tergantung pada beban impendance.
Dan apakah ada perbedaan antara converter dan LED commom sopir di desain loop?
Kenyataan bahwa Anda menggunakan solusi terpadu biasanya menghilangkan kebutuhan untuk menghitung fungsi transfer loop.Bagian mana yang Anda gunakan?
Apa yang Anda maksud dengan Common converter?LDO, PWM, Switching?LED driver khusus (setidaknya yang saya pakai) tidak boleh meminta Anda untuk menghitung fungsi transfer sebagai perangkat dirancang untuk mengkompensasi secara otomatis untuk memberikan nilai arus konstan sementara tegangan yang diperbolehkan untuk memvariasikan beberapa biasanya akibat penurunan tegangan baterai.
LED saya pengemudi adalah konverter meningkatkan dan sekarang aku punya masalah dalam desain kompensasi.Apa yang Anda maksud dengan kompensasi secara otomatis?Apakah Anda berarti bahwa mempekerjakan hysteretic converter controller?Tetapi metode hysteretic tidak dapat digunakan dalam desain.Jadi kompensasi ditentukan oleh tiang loop tergantung pada beban impendance.Dan yang impendance harus saya gunakan untuk beban LED, DC impendance atau AC impendance?
Anda mengatakan Anda driver LED dorongan converter?Maka tujuan tidak dibangun LED driver.Apa pemasok dan pemasok bagian yang anda gunakan?
Sebuah tujuan yang dibangun IC driver LED adalah jenis rangkaian PWM yang memiliki rangkaian kontrol loop dibangun di (mereka tidak menggunakan histeresis).
IC memiliki penyearah sinkron internal untuk meningkatkan efisiensi bersama dengan redaman induktif internal beralih untuk mengurangi berdering.Hal ini dikombinasikan dengan rangkaian kontrol umpan balik yang dibangun pada tahun akan mendorong Anda keluar menempatkan LED oleh tegangan yang benar diperlukan untuk menghidupkan LED dan menghasilkan arus yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kecerahan.
Kedengarannya seperti Anda hanya meraih converter meningkatkan dirancang untuk aplikasi non-LED.Itu tidak berarti you cant menggunakannya; itu hanya berarti bahwa Anda memiliki pekerjaan Anda cocok untuk Anda.
E
Maksudmu aku tidak bisa merancang sebuah konverter meningkatkan menjadi sopir LED?atau meningkatkan LED tipe driver yang tepat donot membutuhkan desain kompensasi loop?Tetapi ada banyak LED IC driver yang meningkatkan konverter.Anda dapat melihat TI-tps61080 dilampirkan.Hal ini dapat LED driver dalam aplikasi.
Meskipun, banyak DC-DC konverter dirancang untuk power supplies untuk drive beban nonlinier.Linear beban mungkin hanya situasi yang ideal.Jadi bagaimana untuk memecahkan masalah beban nonlinier?
Terima kasih!
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Anda tidak menaruh perhatian.Aku tidak pernah bilang kau tak bisa menggunakan konverter meningkatkan dalam rangkaian driver LED dan aku tidak pernah mengatakan bahwa rangkaian driver LED tidak memerlukan desain kompensasi loop.
Anda telah menunjukkan kurangnya pengalaman Anda yang ok selama Anda dont terjebak dalam rincian atau persyaratan yang tidak diperlukan.
Saya telah melihat perangkat sebelum TPS61080 TI dan bahkan menggunakannya pada dua kesempatan.Apakah Anda menggunakan bagian TI atau Anda mencoba untuk merancang sebuah rangkaian diskrit yang melakukan segala sesuatu yang bagian TI tidak?Dont reinvent the wheel.Maksud saya dont worry tentang menentukan fungsi transfer IC.Bahkan TI doesnt ingin kau tahu.Itu sebabnya mereka memberitahu Anda hanya apa yang perlu Anda ketahui untuk menghitung untuk item tertentu (yaitu riak, startup kali, respon pada output, dll).
Jika Anda menggunakan bagian TI Anda bahkan membaca datasheet?Jika Anda memiliki, maka Anda perlu untuk membacanya lagi dan melihat bahwa mereka telah memberitahu Anda bagaimana menghitung nilai-nilai hanya untuk item yang Anda butuhkan dan Anda dont memerlukan fungsi transfer untuk menggunakan bagian ini.Bahkan jika Anda melihat bagian untuk maju feed kapasitor mereka tidak hanya memberitahu Anda bahwa frekuensi tiang tidak hanya ditentukan oleh R1 dan R2, tetapi juga oleh C1 yang jika saya ingat benar adalah linier non-perangkat.Mereka juga memberi tahu Anda apa yang frekuensi crossover disediakan Anda menggunakan induktor dan kapasitor yang mereka sarankan.Melakukan hal ini akan memungkinkan Anda untuk tempat yang lebih baik antara 1khz nol Anda dan 10 kHz.
Pada akhirnya Anda tidak akan pernah memiliki DC-DC power supply yang tidak memiliki perangkat nonlinear seperti sebuah kapasitor atau induktor yang melekat pada output jika Anda harapkan untuk memberikan sinyal DC yang stabil.Ini bagian-bagian non linier diperlukan mengurangi riak arus keluaran.
Untuk jumlah itu, Anda tidak perlu khawatir tentang menghitung seluruh fungsi transfer loop.Itulah sebabnya mengapa kita memiliki sirkuit terpadu.Itulah juga sebabnya mengapa setiap IC produsen konverter DC-DC memberikan beberapa referensi desain untuk digunakan sebagaimana mestinya atau memodifikasi menggunakan persamaan yang disediakan dalam datasheet.
E
Terima kasih, nxtech.
Sekarang saya ingin memiliki dorongan discrete konverter menjadi sopir LED.Fungsi ini hanya sedikit mirip seperti TPS61080, jadi aku menerimanya sebagai contoh.
Karena saya harus merancang tidak hanya terlampir L, C, tapi juga seluruh konverter loop, saya pikir saya harus berkonsentrasi pada fungsi transfer loop desain dan kompensasi.Terima kasih atas saran Anda.Saat ini, aku tahu bagaimana untuk memecahkan masalah.
Terima kasih!
