DC / DC setp-up-sensor 0.3Volts, ingin mengubah kekuasaan
F
filjoa
Hai
Aku suka mencoba membuat proyek kecil di mana saya memiliki sensor di mana saya hanya 0.3Volts dan sangat sedikit saat ini, tapi aku suka hingga kekuatan ini untuk -1Volt
beberapa orang memiliki beberapa ideia bagaimana saya dapat membuat beberapa seperti itu?
regards jenis
Apakah Anda ingin membuat tegangan sinyal dari sensor kecil ini sekarang?
wont mampu berbuat apa-apa dengan 0,3 V
Anda memerlukan setidaknya 0.6v untuk mengaktifkan perangkat semikonduktor apapun yang akan memulai langkah ke atas ...
ok
jadi jika saya 0.6V tetapi dengan sedikit arus.bagaimana saya dapat melangkah-up ke 1V?
Sebuah konverter berosilasi diri didasarkan pada penurunan FET akan juga mungkin di 0,3 V, atau menggunakan germanium BJT.Tanpa arus keluaran input dan spesifikasi, semua saran harus samar-samar, namun.
current?
Apa yang Anda anggap sedikit
saat ini?
Hai
FvM:
sedikit saat ini saya tidak tahu, tapi Senin saya katakan.
Anda dapat membuat dan diagram dengan you tell me?digunakan penipisan germanium BJT FET ou?
hai
maaf untuk timeout.
proyek ini terdiri dalam dengan dioda optik reseptor di mana saya telah 0.3V/0.4V dengan -70mW langkah-up untuk 3.3V dengan -10mA.
Ide saya menggunakan MAX1709 karena efisiensi yang baik tetapi hanya bekerja setelah memiliki 0,7 V atau lebih, dan karena itu aku suka langkah-up saya 0.3V/0.4V untuk -1V
Seseorang punya saran?regards jenis
Bagaimana jika menggunakan op-amp untuk memperkuat sinyal?
Instrumentasi op-amp juga dapat melakukan trik
Aku tidak memiliki lebih dari 0.3V/70mW di sirkuit ...karena saya menggunakan eksternal opamps aku butuh Vcc dan aku tidak anythink.
cukup membingungkan!
apa yang meningkatkan ke "-" 1V??
apa yang ingin Anda lakukan Alltogether??
( -) =>> Lebih banyak yang kurang
Aku tidak tahu positif atau negatif ...semua perlu tegangan nilai posistive.Ditambahkan setelah 2 jam 41 menit:ini adalah hasil saya fotodioda<img src="http://img3.imageshack.us/img3/2847/graficoscq4.th.jpg" border="0" alt="DC/DC setp-up- sensor 0.3Volts, want to change power" title="DC / DC setp-up-sensor 0.3Volts, ingin mengubah kekuasaan"/> Cumps
