Dapatkah seseorang menjelaskan rangkaian ini PLEASE.
B
breneer
Dear Sir,
Jujur, aku bukan seorang insinyur.Dan aku hanya ingin tahu jika seseorang menjelaskan rangkaian ini.
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK133.pdf
* BAGAIMANA CIRCUIT KARYA *
- SIGNAL DIODA
- Capacitor
- RESISTOR
-TRANSISTORTerima kasih banyak!
Pertama-tama, ada kesalahan pada gambar:-V ini jelas V ..
Ada 4 identik blok di sirkuit ini, sehingga memungkinkan berkonsentrasi pada blok 1 membangun sekitar transistor T3 dan T8 (untuk cetakan kecil untuk membaca) ..
Ketika SW1 ditutup arus mengalir melalui D3, R23 dan D11 ke Dasar T8 menempatkan T8 ke saturasi.Tegangan pada kolektor pergi rendah dan arus mengalir melalui LD1 - R13 (Iguess) dan D4.Jadi, LED LD1 is ON dan semua rangkaian lain theree dinonaktifkan oleh D4.Karena potentiol rendah pada kolektor T8, T3 mulai melakukan arus yang mengangkat potensi menempel dengan demikian R23 sirkuit ini, bagian 1 yang adalah ..
Untuk mengatur ulang, Anda harus menghapus kekuasaan dari rangkaian dan ini dilakukan dengan menutup transistor T1 (basisnya ditarik sampai V ).
Setelah tombol reset tegangan dilepaskan diumpanbalikkan ..
Apapun bagian dari rangkaian sudah diaktifkan (latch) ini menyalakan LED LD5 sebagai potensial lebih rendah pada basis transistor ini T6 ternyata ON ..
Salam,
IanP
Pertanyaan lain: Bagaimana saya dapat menghubungkan relay booster?
http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/circ/relay5.html
Dari (blok 1) LED untuk relay.Mana input terhubung dan tanah.
Apakah ke (input-connect -> anoda dari LED) dan (ground - menghubungkan -> katoda dari LED)
Hubungkan R1 dari rangkaian relay booster ke kolektor T3 (kedua sisi R23 akan melakukan) ..dan tanah untuk tanah ..
Salam,
IanP
Well, saya terus lari 2N3904.Ketika saya menggantinya, its okay tapi ketika saya uji lagi, yang membelot.
Haruskah saya menggantinya dengan transistor yang lebih tinggi.
Apa spesifikasi transistor.?
