Control Multiple leds Brightness
S
slide
Saya membutuhkan cara untuk mengontrol kira-kira 10 LED brightness (kecerahan semua sama) tapi saya tidak dapat menggunakan PWM karena LED ini digunakan untuk menerangi area kecil di mana seorang Linear Array akan merasakan refleksi.Driver LED I've seen online tampaknya jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan.Can anyone help me mengetahui bagian rendah solusi hitungan?
Berapa banyak yang Anda butuhkan saat ini untuk menggerakkan LED dengan?
Omong-omong, apa jenis percobaan adalah untuk perangkat keras ini?
Leds saya memiliki puncak arus 100mA maju sehingga dengan 10 leds 1A max.
Ini akan memberikan pencahayaan untuk Linear Array Sensor yang dibuat oleh Taos.Sensor dapat mendeteksi pada tingkat 5MHz so thats mengapa saya harus tetap terang.
Bagaimana dengan pengatur arus seperti pada hal.17 datasheet ini: http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Saya membutuhkan beberapa cara untuk mengendalikan kecerahan dari UC
Mungkin Anda dapat memberikan umpan balik array sensor output untuk mengontrol kecerahan.Jika Anda adalah di AC sinyal (yang Anda sebutkan 5 MHz), membuat rendah pass filter dengan frekuensi sudut jauh di bawah yang (mungkin beberapa Hz), yang seharusnya output DC yang dekat optik ukuran dari input ke sensor.Bandingkan bahwa untuk referensi dan membiarkan perbedaan mengendarai regulator arus atau tegangan.
Menggunakan UC akan memerlukan DA AD dan langkah-langkah di antara ..
Apakah ini sebuah ide?
solidstate:
Ini adalah deskripsi tentang Sensor Linear Array (Taos TSL208R) bahwa saya menggunakan:
Quote:
Sensor linear yang TSL208R array terdiri dari 512 × 1 array photodiodes dan sirkuit penguat muatan terkait.
Ukuran 120 pixel μm (H) oleh 70 μm (W) dengan 125-μm pusat-ke-pusat jarak 55-μm dan jarak antar piksel.
Operasi ini disederhanakan oleh logika pengendalian internal yang hanya memerlukan serial-input (SI) sinyal dan sebuah jam.
The TSL208R ini dimaksudkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk deteksi dan kode tanda baca, optical character recognition (OCR) dan kontak imaging, deteksi tepi dan positioning serta optik linier dan rotari encoding.
slide wrote:
kender:Anyway untuk membuat drive ini 10 atau jadi LED sekaligus?
Yang tampaknya seperti itu akan bekerja selama 1 tapi aku butuh banyak.
Saya hanya punya 3.3V keluar dari UC atau sekitar 11.1V langsung dari baterai.
