chip sebagai saklar
Z
Zhasha
Hi, saya punya sedikit masalah di tangan saya:
i made bagus ini sedikit beralih:
Kode:
V
___ ^
|___|-
I dont underestand pertanyaan Anda!
silakan memasukkan diagram Anda dengan benar dan mengajukan pertanyaan Anda dengan jelas.
oke, jadi - saya ingin menambahkan fungsi yang sama untuk semua port PBX.
ketika PB0 diatur ke 0, itu dasar-dasar arus.bila tidak landasan saat ini arus mengalir melalui resistor dan keluar ke mana pun yang akan digunakan.
bukan masalah di sini adalah bahwa saya hanya dapat menggunakan ini pada satu pelabuhan, karena jika saya menghubungkannya ke semua, jika salah satu alasan pelabuhan, tidak ada arus mengalir, dan saya membutuhkan 8 port terpisah dalam pengertian itu, saya ada 8 tujuan yang berbeda untuk saat ini dan saya ingin chip untuk mengirim arus ke satu per satu waktu.
mengatakan saya ingin mengirim arus keluar untuk tujuan 0, hanya satu tujuan mendapatkan kekuatan, dan sisanya mendapatkan apa-apa.
berharap ini menjelaskan dengan lebih baik
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Hai,
ini dapat merusak prosesor, Anda tidak dapat menghubungkan pelabuhan langsung ke Vcc jika port dikonfigurasi sebagai output.
Aku nggak tahu apa yang kisaran saat ini akan Anda gunakan, jika ini adalah beberapa mA, maka Anda harus menempatkan resistor betwen port dan Vcc dan mendapatkan sinyal dari pelabuhan, jika anda ingin menggunakan lebih dari 10 mA, semakin baik untuk axternal menggunakan transistor atau IC, beberapa seperti UL2003 misalnya.Jika hal ini hanya akan menjadi sinyal, maka Anda hanya harus mengaktifkan internall resistor pull-up, dan ini semua.
Aku mainan untuk membuat SCH sini:
beberapa ma
...... Vcc
__....|
...|... R
*--- .. B0-output
sampai dengan beberapa A - transistor adalah PNP
Vcc .... .......... Vcc
. _ ........|......|
...|....... R. .....|
...|.......|......|....( emiter)
.. B0 - R-*---|<___ output
...|....................( colector)
Thanks a lot untuk menunjuk hal itu, tapi apa yang saya butuhkan adalah tetap untuk mendapatkan 8 keluaran, di mana hanya satu yang aktif pada suatu waktu.
i dont kira membuat 8 dari PNP ini "switch" dan menghubungkan mereka untuk masing-masing pelabuhan mereka sendiri akan berhasil?
Hai,
Anda tidak mengatakan apa yang menjadi beban, jika ini adalah arus yang rendah perangkat ini Anda dapat saja terhubung ke Vcc rezistor, PIC dapat memberikan hingga 20 mA, jika ini adalah output normal.Anda dapat meningkatkan arus ini menjadi 25 mA dengan resitor eksternal, tetapi harus menghitungnya karena 25 mA adalah beban maksimum ke tanah.
Dalam posting saya sebelumnya saya menulis tentang port menarik, jangan melihat ini, puul up untuk masukan, bukan untuk output, ini adalah kesalahan
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Senyum" border="0" />Jika Anda membutuhkan arus tinggi, ya, Anda harus memiliki 8 PNP transistor, satu untuk setiap output.
Seperti kata Tohu, Anda tidak dapat menyambungkan IOpin ke VCC.
Pokoknya untuk menghasilkan 8 keluaran, yang salah satu dari mereka aktif setiap saat, Anda dapat menggunakan salah satu 74 (HC) 138
untuk aktif rendah dan 74 (HC) 237 untuk aktif tinggi.
Dan menghubungkan PA1, pa2, PA3 mikrokontroler Anda sebagai alamat decoder ini.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Regards Davood
Oo, ya ini adalah ide yang baik untuk meminimalkan penggunaan pin CPU, tetapi jika Anda membutuhkan arus keluaran yang tinggi ini tidak akan mengurangi membutuhkan transistor setelah men-decode, hanya meminimalkan decder pin CPU, tetapi serupa dengan port CPU kapasitas beban.
Hanya menduplikasi pada setiap port switch ..Tidak yakin apa masalahnya ada di sini.Kau hanya akan perlu bukti peluru software anda untuk memastikan bahwa lebih dari satu di antaranya adalah arus tidak tenggelam pada waktu yang sama atau Anda bertanggung jawab untuk menggoreng seluruh I / O port driver untuk port tersebut, atau yang tahu apa lagi tergantung pada bagaimana rangkaian Anda setup.Berapa banyak yang Anda miliki saat ini tenggelam sebelum saklar pemicu?
saya perlu membuat switch yang harus mampu mendukung cukup untuk mempertahankan chip lain (sehingga hanya beberapa mA), jadi sumber dari pin adalah suatu pilihan, tetapi saya tidak pernah mendapatkannya bekerja.i don't punya PIC programmer, hanya seorang programmer AVR (STK500) dan sebagai untuk chip, saya dapat selalu membeli satu tertentu jika dibutuhkan - sebenarnya saya memiliki beberapa datang melalui pos.
