di toko2 elektronik ada yang jual trafo 0.5 ampere.. trafonya bisa nurunin tegangan dari 220 volt ato 110 volt menjadi 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt..
kalo misalkan pake manual, pasang aja komponen listrik semisal resistor untuk menurunkan tegangan..
contohnya, kalo kita punya sumber tegangan 5 volt, terus ingin diturunkan menjadi 3.3 volt pasang 2 buah resistor 10ohm dan 5ohm secara seri..
secara teoritis, arus yang mengalir pada 2 buah resistor tersebut adalah 5volt/15ohm=0.333333 ampere..
tegangan pada resistor 10ohm adalah 0.3333ampere*10ohm=3.33volt
tegangan pada resistor 5 ohm adalah 0.3333ampere*5ohm=1.66666volt
pake rangkaian pembagi tegangan aja..
banyak kok contohnya, di searching aja pembagi tegangan.
nanti nilai resistor cocokin aja dgn rumus.
kurang lebih sperti penjelsan di atas.
Jangan pake resistor pembagi, karena ini akan tidak stabil, jika input tegangan naik, outputnya juga akan ikut naik, ketika temperatur naik juga nilai resistansi naik dan perubahan akan sangat drastis, alternatif lain bisa menggunakan IC 8803 dari series SMR88xx input tegangannya lebih lebar dan output tegangan 3.3v akan lebih stabil, ukurannya hampir sama dengan 7805
