Buku Panduan untuk memilih Active & Passive Components
S
Serial_Expert
Salam Semua,
information about the electronic compnents (eg capacitors , transisitors ,etc. ) and how to read the basic components data sheets (eg what to read in the data sheets and when it is important).
Apakah ada buku yang memberikan informasi praktis
tentang compnents elektronik (misalnya kapasitor, transisitors, dll) dan bagaimana untuk membaca lembar data komponen dasar (misalnya apa yang harus dibaca dalam lembar data dan bila penting).
karena saya baru untuk desain sirkuit dan diffuclty utama adalah pemilihan komponen dan jenis mereka.
Thanx in advance &
Best Regards,,
Hai,
awal yang baik adalah Art of Electronics dari Horowitz.Itu diupload di bagian buku-buku.Ini adalah peta jalan yang bagus untuk pemula.Tapi jangan anxius dengan ini: Setelah Anda tahu betul apa yang Anda ingin membangun Anda akan sekarang apa yang harus dicari dalam datasheet.Yaitu, katakanlah Anda memiliki IC yang mengatakan: 100mA MAX saat ini masukan.Kau tahu bahwa jika Anda memberi makan input dengan 150mA Anda menghancurkannya.Jadi Anda memilih sirkuit dengan cara untuk memberikan input yang benar.Itu berarti Anda memeriksa lembar data IC lain karena ada arus keluaran dan lain-lain .. saya pikir Anda punya arti.Aku di posisi Anda diri saya dan saya mengerti, tetapi cobalah untuk mulai dari aplikasi yang sederhana.Tidak akan butuh waktu lama untuk menguasai ini.
D.
Serial_Expert wrote:
Salam Semua,information about the electronic compnents (eg capacitors , transisitors ,etc. ) and how to read the basic components data sheets (eg what to read in the data sheets and when it is important).
Thanx in advance &
Best Regards,,
Sebuah buku yang sangat bagus:
Circuit Designer's Companion
Tim Williams
ISBN 0-7506-1142-1
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membawa bersama dan mengikat beberapa ujung longgar analog dan digital circuit design, bagian-bagian yang tidak pernah disebutkan dalam buku-buku pelajaran dan jarang mengakui di tempat lain.
dkace wrote:
Hai,
D.
