Broken kapasitor
S
smiles
I feed 220V ke listrik papan komputer, maka satu orang beralih dari 220V ke 110V sumber sumber, yang bernama kapasitor TVR10241X rusak
Berikut ini adalah parameter yang kapasitor
Nol Varistor Power Voltase 240V
Max.Diijinkan Voltase AC (RMS) adalah adalah DC 150V dan 200V
Max.Clamping Voltase 395V, 25A
Max.Energi 35J
Peristiwa max Peak (8 / 20) 1 waktu adalah 2500A, 1300A adalah 2 kali
Nilai Power 0.4W
Referensi Capacitance @ 1KHZ (pf) 500pf
Tolong kenapa rusak dan saat ini saya dapat menemukan yang sama jenis yang kapasitor, Anda dapat merekomendasikan beberapa jenis saya itu?
Thanks so much!
Nie oszukujmy się, ludzie lubią być wyjątkowi. Niejedna osoba wyłoży więcej pieniędzy, by otrzymać coś dedykowanego, limitowanego, albo... pokrytego złotem. Właśnie dla takich ''wyjątkowych'' ludzi firma SONY wprowadziła na rynek edycję specjalną swojej najnowszej konsoli pokrytą 9-cio karatowym złotem....
Read more...
Ini bukan sebuah kapasitor, it is a varistor yang menawarkan perlindungan dari tegangan tinggi sepatu berduri.
Jika Anda ommit the power supply akan bekerja dengan baik, namun tidak ada perlindungan dari tegangan akan ada sepatu berduri.
Anda dapat menggantinya dengan yang baru itu diberikan untuk tingkat yang sama tegangan yang memicu.Ini tegangan AC dan DC penilaian adalah bagian penting dan kemudian kapasitas energi.Energi cap.bukan merupakan masalah utama dalam Komputer PSUs karena biasanya menggunakan varistor kecil di sana.Jadi menemukan satu sama dengan tegangan tentang penilaian dan ukuran fisik yang sama, ia harus bekerja dengan baik.
Jadi saya bisa mengganti yang varistor dengan tembaga baris sementara?Is that okey?
Thanks!
Tidak, bukan tembaga baris karena Anda akan membuat pendek.Just leave it buka.Cukup keluarkan sampai Anda menemukan pengganti.
Sirkuit yang akan bekerja tanpa itu.
Varistor adalah variabel resistor, dapat saya menggantinya dengan resistor memiliki nilai yang sama dengan nilai perlawanan varistor?
Thanks!
Anda harus mendapatkan PSU lama dan panen yang bersemangat untuk mendapatkan penggantian
itu berbahaya lainnya untuk menggunakan hak bagian dari teman saya untuk mendapatkan untuk bekerja
jembatan juga rectifer di PSU akan hilang
sekarang ini untuk umum untuk pergi jika varister juga hilang
i think juga anda akan menemukan beralih
dari fet / Transistor
yang mendorong biasanya kuning transformator dengan 350 v waveform
juga hilang
Anda memiliki arus ini di komputer dinyalakan modus PSU>>
Induk>> filter>> varistor ((sekarang batas lunak mulai))>> jembatan 350vdc membuat>> beralih ke 700v squared gelombang 350 0 350>>
membuat>> 3.3v aktif pada komputer lainnya rails pilihan
>> Diodes>> 5V rails (siaga untuk memori)>> 12V etc tekanan rendah
sehingga anda melihat yang terbaik untuk memeriksa dua fets biasanya terpasang pada heatsink
dan kadang-kadang memiliki dua pin perangkat ini adalah setengah diode jembatan .. untuk 5V rel biasanya dan dapat diabaikani would disini
ganti varistor / jembatan rectifer / beralih fets dan ada bias
juga semua nilai kapasitor kecil seperti 1uf (at) 50v sekitar dengan kualitas 105deg caps
Infact semua caps
DAN!jika ada di PSU 3years
kemudian juga utama 350 / 400v resoviour kapasitor
karena lelah setelah beberapa tahun dan mengakibatkan lebih lanjut dengan masalah sekarang avalibility
agar mengganti beberapa bit ...dengan baru / stuff (kembali mendapatkan capacitance tester)
"Infact semua caps"
uhm ...apa artinya
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Netral" border="0" />
Justru itu adalah MOV (oksida logam varistor), terminologi ini lebih populer di internet dan sastra.
Anda dapat mencari di internet untuk ide Anda tentang bagian ini dan kemungkinan penggantian, kemudian check up dengan bagian elektronik lokal vendor untuk penggantian kabinet.
