bantuan untuk embedded ethernet
Y
yashmodi
Halo semua
i am perencanaan sebuah proyek pada sebuah server untuk aplikasi embedded seperti pemantauan suhu dan interdevice komunikasi dan ingin antarmuka sebuah ethernet controller dengan mikrokontroler berbasis 8.051.
mencari on the net i found certains pilihan sebagai:
1.c58900A ethernet LAN controller
2.RTL 8029AS / RTL 8139C
3.using yang Zilogs Z80Acclaim!Flash Microcontrollers yang telah dan onchip MAC ethernet 10/100 BaseT
4.Microchip ENC28j60 (berdiri sendiri ethernet controller dengan antarmuka SPI) yang dapat antarmuka ke flash MCU
Non 5.LAN 91C111 PCI 10/100 ethernet chip tunggal MAC PHY
terus terang i donot punya banyak ide tentang hal ini dan belum pernah bekerja pada aplikasi jaringan.
apa ini adalah berbagai cara untuk mencampuri sebuah mikrokontroler ke LAN / WAN?
tolong bantu saya dengan proyek saya dan menyarankan bahan apa pun yang saya dapat membaca tentang hal yang sama.
thanks a lot
yash
hai
Mereka ada yang perlu panik tentang proyek ur ..yang benar-benar yang baik
yang Z80 yang sangat bagus .. MUCtapi papan pengembangan mahal ...
bukannya ada 8.051 murah lain berbasis server Web ....coba Rabbit papan inti yang datang dengan hal-hal luar biasa dengan itu ..Web server tidak lain hanyalah program c besar dengan mengimplementasikan TCP / IP stack dan API untuk memberikan pengguna untuk menggunakan layanan IP TCP ....Mu C akan dapat dihubungkan ke Ethernet PHY chip yang mengurus semua kegiatan lapisan Fisik ...
cude!terus terang u perlu belajar banyak di internet ..cari untuk beberapa server Web yang ada untuk DAQ ekstrak proyek-proyek dan ide-ide ...
atau hanya menempatkan ur pertanyaan khusus untuk forum ini
harapan i membantu
Helios
h ** p: / / hi.raj.tripod.comDitambahkan setelah 22 menit:check out postingftopic125094.html
Ada sesuatu yang disebut proyek ETHERNUT yang telah menerapkan sesuatu yang dekat dengan proyek, tetapi dengan AVR ATMEGA UC, chech it out melalui internet, itu TCP / IP dan server web diimplementasikan dalam C.
mencoba
MC9S12NE64
ini adalah Freescale mikro;
melampirkan kemaknitan dan Anda lakukan sollution.
Aku membuat proyek serupa menggunakan at89s8252 dan Digi-Satu ethernet modulem di link di bawah ini Anda memiliki banyak pilihan tentang embedded ethernet
http://www.beyondlogic.org/etherip/ip.htm
