Bagaimana untuk melihat data serial di Rx dan Tx?
B
bianchi77
Guys, Bagaimana saya bisa melihat mikrokontroler adalah transmisi data dalam port serial (Rx dan Tx) pada simulasi? Ditulis kode di bawah ini, saya menggunakan Keil ...
 batal transmit_data () {TMOD = 0x20; TH1 = 0xfd; PCON & = 0x7f; SCON = 0x50; TCON = 0x40;}
Terima kasih
Anda dapat menggunakan Window μVision Serial atau perintah ASSIGN untuk mengarahkan serial I / O untuk port COM pada sistem anda. [URL = "http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_db_dbg_serialwin.htm"] Panduan Pengguna μVision4 - Jendela Serial [/URL] [URL = "http://www.keil.com / support/man/docs/uv4/uv4_cm_assign.htm "] Panduan Pengguna μVision4 - Perintah ASSIGN [/URL] BigDog
Sir bigdogguru dari mana kita mendapatkan μvision ini? Apakah perangkat lunak tambahan atau alat apapun di Keil yang
μVision adalah IDE umum untuk berbagai kompiler KEIL. Ketika Anda menulis sebuah program untuk dikompilasi oleh kompilator KEIL, Anda biasanya melakukannya dalam IDE μVision. Untuk mengidentifikasi versi yang Anda gunakan hanya referensi Bantuan -> Tentang menu μVision. BigDog
