bagaimana muh tegangan saya harus memberi untuk arus keluaran DAC
U
UshaMaram
hai, Iam menggunakan DAC (AD5422), maka out put dari DAC di saat ini (0-20mA ,4-20mA) dan tegangan. apa tegangan saya harus memberikan kepada arus keluaran dari DAC untuk membentuk loop
Output saat ini akan disimpulkan terhadap tegangan output melalui resistor umpan balik, untuk mendapatkan output DAC tegangan pada akhirnya. Yang membuat "tanah maya" (atau tegangan mode umum) yang akan lebih baik dari membuat sesuai dengan yang Anda lihat dalam angka uji untuk linearitas / error parameter. Pada tua /-15V + bagian ini umumnya tanah potensial tetapi tunggal pasokan sistem akan memiliki VCM dipilih sebagai gantinya. Jika saat output searah maka lain resistor dari tegangan referensi dapat digunakan untuk memberikan offset, menyimpulkan ke dalam node yang sama sebagai DAC saat ini.
DAC5422 ini menghasilkan iam outputs.when arus dan tegangan menggunakan output dari DAC Sekarang, bagaimana loop akan selesai dan harus saya perlu memberikan tegangan apapun untuk melengkapi loop
Terima kasih Sir, Dalam aplikasi mereka tidak diberi tegangan di output arus kecuali diodes.then perlindungan bagaimana saya menghubungkan arus ini sebagai masukan dalam sisi lain.
Contoh sederhana: Rload = 250 Ohm Imin = 0.00mA Imax = 20 mA Umax = 5.000V Umin = 0.000V Power supply: menurut lembar data dan catatan aplikasi. beberapa konfigurasi: OK?
