Bagaimana mengukur nilai RMS arus AC?
AC saat ini dapat dikonversi ke tegangan AC dengan menggunakan resistor shunt.Tegangan ini dapat diproses oleh Analog Devices AD636 benar RMS ke DC converter (http://www.analog.com/en/prod/0,, 773_866_AD636, 00.html) ...dan dc dapat diukur dan ditampilkan oleh anythig Anda suka.
Tunggu sebentar ... pemahaman saya mungkin berada di falw di sini.Jika jadi harap benar saya.
Jika arus dan tegangan yang keluar dari fase karena kehadiran komponen RLC apa yang terjadi?
Apakah masih membaca benar?Tolong jelaskan saya jika itu adalah sebaliknya.
Terima kasih.
Tegangan sebuah resistor akan selalu berada dalam fase dengan arus yang melalui itu.Itu berarti Anda mengukur tegangan melintasi shunt adalah benar representasi dari arus yang melalui itu.
Jadi, semua yang perlu Anda lakukan adalah mengkonversikan tegangan ke tegangan DC.Itu akan sesuai dengan nilai RMS arus AC.
Cara terbaik adalah dengan membeli penjepit benar RMS meter dan saat ini untuk mengukur secara langsung.
EPP,
Itulah cara termudah
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Senyum" border="0" />Tapi, mungkin Nicholas ingin tahu bagaimana True RMS Current Clamp Meter bekerja sehingga dapat mengukur arus rms benar.
Membahas tentang shunt resistor: yang komponen / bagian yang kita shunt resistor?Transformator saat ini?atau ke beban?atau sumber?Dalam pemahaman saya, saya pikir itu harus menjadi CT .....aku benar atau salah?
Aang
ya, aku bertanya-tanya bagaimana mengukur AC RMS sisi tinggi saat ini menggunakan UC dalam rangkaian.Maka UC dapat melakukan pekerjaan membatasi beberapa saat ini.Thanks you all guys.Do membantu saya.
Yah, aku hanya bertanya-tanya apakah ada instrumen yang dapat mengukur Curent secara paralel (kecuali penjepit meter) atau itu adalah untuk mematahkan inevitale rangkaian dan mengukur dalam seri ...
Apa itu UC?
Jika Anda ingin mengukur saat ini Anda harus memutuskan rangkaian dan tempat ada yang Amper meter.Menempatkan sebuah resistor secara seri dari sebuah elemen rangkaian dan mengukur tegangan resistor adalah hal yang sama.Amper meter memiliki resistansi yang sangat rendah dan jatuh tegangan pada sangat rendah.Terdapat tidak ada metode untuk mengukur arus sirkuit di seluruh elemen, dengan cara ini Anda hanya dapat mengukur tegangan drop di atasnya.Maka arus dapat dihitung jika Anda tahu elemen impedansi.
Menempatkan ammeter atau rangkaian resistor seri ini dapat mengubah keadaan jika memiliki impedansi tinggi dibandingkan dengan cabang impedansi, katakanlah itu harus 1% dari itu atau kurang.Menempatkan sebuah resistor setara dengan ammmeter.Transformator arus tidak lain ammmeter.Penjepit allso sebuah ammeter.Tidak ada instrumen yang tidak mengganggu perilaku rangkaian.Pertanyaan ini hanya berapa banyak parameter rangkaian perubahan.
Jika kita menempatkan sejumlah kecil 0.0x ohm resistor, tegangan drop hanya dapat diabaikan.
BTW, UC di sini saya mengacu kepada Microcontroller.
ada voltmeter digital yang dapat mengukur nilai rms itu akurat dan efisien
Anda dapat menggunakan nilai RMS's cacilation rumus untuk membangun
diperlukan rangkaian.
