Bagaimana benar PWM array LED besar?
G
gday56
Halo, saya sedang membangun sebuah sumber cahaya dari LED dan bertanya-tanya apa cara terbaik untuk pergi tentang power supply akan. LED harus mampu redup, tapi ketika mereka melakukannya harus tetap warna yang sama. Jadi, arus yang disuplai memvariasikan bukanlah suatu pilihan. Saya pikir pilihan terbaik adalah untuk PWM power supply untuk memvariasikan intensitas dari LED. [Url = http://i195.photobucket.com/albums/z80/gday56/withsink.jpg] ini regulator linier [/url] tampaknya seperti pilihan yang layak (jumlah dan panjang string LED berbeda), tapi saya pikir adalah jenis lambat dan aku takut berkedip-kedip LED 'mungkin terlihat. Apakah ada pula untuk dapat PWM LED lebih cepat untuk menghindari berkedip-kedip? Saya pikir mungkin switching regulator, tapi aku tidak yakin bagaimana untuk pergi tentang membangun satu dan induktor sulit untuk datang dengan mana aku berada. Setiap ide atau saran? Setiap bantuan akan dihargai. Terima kasih! Chris
itu hal yang sama, PWM tentu saja akan bervariasi masukan arus. dan itu jalan bagi Anda, memang. yang Anda ketahui tentang perangkat beralih? salah satu contoh adalah transistor, menggunakan transistor ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan jalan saat ini, sehingga dapat dilakukan PWM. seperti untuk siklus Anda dapat menggunakan timer yang dapat dikendalikan, cobalah membaca tentang 555, atau jika Anda terbiasa dengan mikrokontroler, dapat menjadi pilihan terlalu ... salam ...
Apa itu array besar? Apakah mereka terhubung serial? Anda regulator saat ini, yang baik switching atau linier dapat beroperasi secara normal seperti itu dan Anda dapat menerapkan melewati transistor dengan drive PWM untuk mengatur on / off waktu. Saat ini Anda harus mempertahankan tingkat arus yang diperlukan. Cara lain adalah jika transistor PWM switching dapat bekerja sebagai limiter arus juga, tetapi kemudian Anda tidak akan mampu melaksanakan beralih regulator arus dan efisiensi akan rendah. Frekuensi PWM dapat sebagai tinggi sebagai kecepatan Anda LED akan memungkinkan.
Produsen menyarankan frekuensi PWM sekitar 1 kHz untuk meredupkan LED tanpa pergeseran panjang gelombang dan untuk mengoperasikan array LED dekat mengelompokkan arus (yang saat ini digunakan untuk memilih LED intensitas yang sama selama perakitan) untuk mencapai intensitas seragam.
