Averlogic AL442B? Saya coba menggunakan IC memory FIFO ini
R
ryhunterz
saya coba menggunakan IC memory FIFO ini
ada keterangan:
When the new data is read, the read address should be between 128 to 393,247 cycles after the write
address, otherwise the output may not be new data.
tapi sudah saya coba nyimpen data sama lebih dari 128 byte
dan saya coba baca kembali
saya mendapatkan data yang benar pada 128 byte awal. kesananya salah
saya mulai menyimpan pada address 0
dan baca pada address 0
ada yang tau knp????
