AT89C2051 Masalah
I
ITP
Hai,
Saya meminta bantuan Anda untuk masalah aneh ini.
Saya menggunakan chip At89C2051 untuk suatu aplikasi.Saya telah menghubungkan seluruh 10uF VCC dan RESET pin.Dan jam 10MHz terhubung ke XTAL1 pin, pin XTAL2 dibiarkan terbuka.Jam 10MHz ini berasal dari master 100MHz jam menggunakan CPLD.
Masalah saya adalah ketika saya kekuasaan atas ckt pelabuhannya (P1) pin oscilations menunjukkan frekuensi tinggi selama ulang sampah cycle.This memperlihatkan beberapa karakter di lcd, terhubung ke port tersebut, sementara pada menyala.
Apa yang bisa menjadi masalah.
Thanks and regards
Itp
Hi alphi,
Thanks for the respons.Bisakah anda menjelaskan jawaban Anda.Saya telah menghubungkan topi 10uF di pin reset UC.Jadi tidak ada sinyal reset tersedia di luar.
salam
Itp
Halo,
dapat itu itu karena kurangnya pullups di P1.0 dan P1.1?
Sistematis, saya selalu menempatkan resistor of about 4k7 (array) di tingkat aktif di pin dari UC.
Pastikan Anda juga menghubungkan antara 8.2k resistor Reset PIN dan Ground
Hi edonor, aamirkhan,
Saya tidak menggunakan P1.0 dan P1.1.Saya telah menghubungkan antara RST 10uF topi pin dan VCC, 10k antara GND dan RST.
Saya harap, dengan menggunakan 10Hz terpisah UC crystel untuk dapat menyelesaikan masalah, tapi mengapa hal ini tidak jelas hapenning.Thanks and regards
Itp
