Apakah Perbedaan Antara sebuah Voltage & Current Sourc
S
salem_sajid
Dear Members
Entah mengapa saya selalu bingung tentang voltgae dan keberadaan sumber arus dalam isolasi.Bagaimana bisa sebuah sumber arus suplai saat ini jika tidak ada tegangan.Whats ide dasar mereka dan untuk apa mereka digunakan dalam kehidupan praktis, kecuali beberapa analisis di dalam kelas.
Pikiran dan opnions Pls.
Ess ESS
Sebuah sumber arus tidak harus berarti bahwa volatge di atasnya adalah nol.Ini hanya berarti bahwa saat ini dipasok oleh sumber akan tetap konstan dan tidak akan berubah dengan beban impedansi (dalam kasus yang ideal).Sebagai contoh jika rangkaian terdiri dari sumber arus dari 5 amp dengan beban resistensi dari 5 ohm secara seri maka tegangan pada sumber arus adalah 25 volt.Jika perlawanan itu berubah menjadi 10 ohm sumber saat ini akan tetap memberikan 5 ampli tapi tegangan sekarang 50 volt.
Demikian pula dengan sumber tegangan, tegangan tetap konstan tetapi arus yang melalui dapat berubah.
Perbedaan antara sumber tegangan dan arus:
http://answers.google.com/answers/threadview?id=393999
Apa
1) sumber tegangan ideal
2) non-sumber tegangan ideal
3) sumber arus ideal
4) non-sumber arus ideal?
Dan bagaimana mereka mempengaruhi sirkuit?
Tegangan Source -> Infinite Perlawanan internal
Current Source -> Zero Perlawanan internal
Spauls,
Bukankah sebaliknya sekitar?
Saya selalu bahwa costant sumber arus memiliki impedansi internal yang sangat tinggi .......
satu hal
jika sumber arus hubungan pendek tidak masuk akal
sumber tegangan rangkaian terbuka tidak masuk akal terlalu
Perbedaan utama antara sumber yang ideal dan yang praktis adalah resistansi internal sebagai orang-orang di atas telah menunjukkan.
Sumber tegangan ideal output tegangan yang tetap tanpa beban.Namun, sumber-sumber tegangan nyata bukan nol mempunyai resistansi internal yang akan menjatuhkan sebagian output tegangan.
Sumber arus ideal output yang tetap tanpa beban saat ini.Namun, sumber arus nyata telah non-resistansi internal yang tak terbatas, dan karena itu arus keluaran sebenarnya tergantung beban.
Saya rasa kebanyakan dari kita sudah familiar dengan sumber tegangan, tetapi bukan sumber arus.Saya suka berpikir tentang sebuah sumber arus-arus sebagai sumber tegangan terbatas.Jika Anda menggunakan beban resistif, mereka akan hanya berubah menjadi sumber tegangan, karena hukum Ohm tidak dapat dilanggar.Oleh karena itu, sumber arus biasanya tidak digunakan dalam beban resistif.Konsep sumber arus harus dengan tepat menyesuaikan tegangan keluaran untuk mempertahankan arus konstan, tetapi yang tidak biasanya dilakukan dalam praktik.
Namun, ketika beban yang digunakan adalah dioda, FET / Transistor atau induktif koil, yang ketika diaktifkan, secara teoritis memberikan arus terbatas, yang secara alami akan mendorong sumber arus ke modus membatasi arus dimana arus keluaran maksimum.Mereka sering digunakan dalam kekuasaan amp dan sistem dioda laser, di mana output parameter seperti suara, torsi atau daya laser bergantung pada arus daripada tegangan.
spauls:
Cara lain untuk melihatnya:
Sumber tegangan ideal output tegangan yang ditentukan tidak peduli berapa banyak saat menarik beban.
Sumber tegangan ideal output apa saja yang saat ini diperlukan untuk menjaga tegangan tertentu.
Sumber arus ideal output yang ditentukan saat ini tidak peduli seberapa besar tegangan yang melintasi beban.
Sumber arus ideal tegangan output apa saja yang diperlukan untuk mempertahankan arus tertentu.
Sumber dunia nyata memiliki batas, tentu saja.
sp wrote:
spauls:Quote:
Komentar Ianp's correect memang.Non-ideal sumber arus dimodelkan dengan perlawanan secara paralel ke sumber sementara non-sumber tegangan ideal adalah model dengan perlawanan secara seri dengan sumber.Ketika sumber perlawanan menjadi ideal harus tak terbatas untuk sumber arus, sehingga semua arus mengalir keluar dari sumber dan tidak melalui perlawanan.Untuk sumber tegangan yang ideal yang (output) resistensi harus menjadi nol sehingga tegangan pada terminal sumber tegangan nominal sama dengan sumber dan tidak ada jatuh tegangan pada resistansi.
It's minat diskusi.Saya setuju IanP.Saya pikir kita bisa memikirkan sumber tegangan tegangan ideal mengikuti resisoter kecil.
Explenations mengenai topik ini dapat Anda temukan di manapun bebas (lihat gambar di bawah) dan tolong jangan memperlakukan topik seperti ini sebagai sebuah jajak pendapat.
Kita bisa setuju atau tidak setuju pada beberapa hal namun tidak pada arus / sumber tegangan.
Salam,
IanP
menghasilkan sumber tegangan tegangan dan jika Anda menggunakan tegangan yang sekarang ini dapat berubah tapi tegangan tidak berubah.
menghasilkan sumber arus saat ini dan jika Anda menggunakan tegangan nya sekarang ini dapat berubah tetapi saat ini tidak berubah.
