Apakah berarti "Class AB" & "Push tarik"
H
haoyun
Saya pikir, push-pull tingkat keluaran dari Vout dapat memberikan Vdd ke GND.Sebagai contoh, Vdd = 2V, VDC = 1V dan VSS = GND = 0V.Dalam situasi ini, keluaran adalah push-pull tapi kelas A, bukan kelas AB, kan?
Thanks a lot!
i push pull tahap tidak dapat memberikan output penuh berayun dari Vdd ke Gnd karena jatuh tegangan karena tetes dioda transistor dan penggunaan resistor diperlukan untuk menghindari kerusakan dan kelancaran pelaksanaan rangkaian ...
Ya, Anda benar.Namun, dorong tarik panggung dapat memberikan output berayun dari Vdd-Vosat untuk Vosat (menganggap VSS = 0).Aku ingin tahu, ini adalah kelas kelas A atau AB?
Thanks balasan Anda.
keduanya dapat melakukan hal yang sama dan tergantung pada biasing ....
I dont mengerti mengapa Anda berbicara tentang kelas A tahap ketika Anda secara jelas menyebutkan tahap tarik-ulur ....
Kelas A dan AB memiliki efisiensi daya diffrence.Aku harus diperhatikan masalah ini, karena saya ingin merancang OPAmp daya yang rendah.Aku punya pertanyaan lain, jika VSS = 0 dan RL adalah nilai terbatas (misalnya 10KOhm), kemudian pada Vout = Vdd / 2, iL # 0.-> Ini berarti, The IQ konfigurasi ini selalu denpendece pada ZL (Beban dekatnya)?Apakah konfigurasi output kemerdekaan pada beban?
Thanks a lot.
apapun akan membutuhkan arus beban di atasnya untuk memenuhi tegangan keluaran ...juga ketika datang ke rancangan daya yang rendah dan efisiensi daya i think tahap sebuah kelas AB lebih baik karena tidak ada jalan antara pasokan dan tanah kecuali beban terhubung dan hal ini menghasilkan daya yang hilang reductionin signifikan ....
tidak.amp push menarik di kelas b also.biasing adalah impoortant.
