apa pentingnya menggunakan Op amp-Pembalikan?
7
786
apa pentingnya menggunakan Op amp-Pembalikan daripada menggunakan Non-Pembalikan Op-amp? Apakah itu benar-benar membuat perbedaan dalam amplifikasi atau apa lagi? Dalam satu desain saya menemukan bahwa, Pembalik op-amp yang digunakan: + pin sudah dilandaskan &-ve volatge diberikan di-ve pin untuk mendapatkan o / p dalam bentuk ve +. Di sini, di ini, mengapa kita tidak bisa hanya menggunakan non-pembalik penguat & GND pin yang-ve & makan ve ve volatge di pin untuk mendapatkan ve o / h. Dapatkah jawaban tubuh? Thanks in advance
Penguat pembalik non memiliki impedansi masukan yang lebih baik, Infact pengikut tegangan memiliki impedansi tertinggi. . Oleh karena itu untuk semua sensor tahap pertama cenderung menjadi pengikut tegangan (umumnya disebut buffer). dalam pandangan saya lebih baik menggunakan non pembalik dari pembalik.
TI memiliki buku pegangan yang sangat baik pada aplikasi OmAmp, Anda bisa mendapatkannya [url = http://focus.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf] sini [/url]. Saya berpikir bahwa konfigurasi yang lebih baik, tergantung pada aplikasi tertentu. Anda dapat melihat [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications] sini [/url] untuk melihat betwen diferences konfigurasi masing-masing. Juga pada akhir halaman, Anda dapat melihat daftar referensi yang baik. Salam.
[Quote = pauloynski] Non-pembalik sirkuit memiliki impedansi masukan yang tinggi, sementara sirkuit memiliki impedansi masukan pembalik hampir nol. [/Quote] Bagian terakhir dari kalimat tersebut tidak benar. Impedansi input dari opamp pembalik adalah (hampir) identik dengan resistor pertama (antara sinyal input dan terminal opamp pembalik). Tentang "makna" dari pembalik / non-inv. sirkuit: Dalam banyak kasus (filter, osilator, pengendali, ..) Anda punya pilihan. Aplikasi ini memerlukan keuntungan baik pembalik atau non-pembalik.
No Seperti yang terlihat oleh terminal input yang opamp impedansi hampir nol. Jika Anda menempatkan sebuah resistor seri pilihan that'sa dari Anda (atau dibutuhkan oleh sirkuit).
Itu tidak hanya lurus benar. Jika Anda tidak menempatkan resistor seri Anda memiliki penguat transimpedansi, sehingga tidak hanya sebuah "pilihan", Anda mengkonversi penguat tegangan (inverter) untuk arus ke tegangan penguat (inverter), Anda berubah completly yang perilaku rangkaian. Lihatlah [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to-voltage_converter # Op-amp_implementation] sini [/url]. Salam.
Saya setuju dengan Anda, tapi menempatkan resistor seri mengubah tegangan input ke arus. Dengan cara ini sebuah penguat transimpedansi tidak begitu berbeda (hanya cara lain untuk melihat apa yang terjadi). Bagi saya kita berbicara tentang hal yang serupa. Pdf Ini menunjukkan kedua sirkuit (lihat 1b gambar) http://focus.ti.com/lit/an/sboa035/sboa035.pdf Dalam kasus apapun, itu adalah aplikasi yang akan menuntut resistor masukan atau tidak. Membahas perbedaan antara inverter dan penguat transimpedansi adalah keluar dari ruang lingkup posting ini, bagi saya itu sudah cukup. Salam
[Quote = pauloynski] Dengan cara ini sebuah penguat transimpedansi tidak begitu berbeda (hanya cara lain untuk melihat apa yang terjadi). Bagi saya kita berbicara tentang hal-hal serupa [/quote]. Saya setuju dengan Anda, tapi dia / dia bertanya tentang perbedaan utama antara kedua konfigurasi, saya hanya ingin membuat padanya / dia jelas, bahwa tanpa resistor ini, rangkaian tidak persis sama. Salam.
Satu aspek lain adalah modus umum pada input op amp. Pembalik telah tidak ada dan sehingga rasio penolakan mode umum tidak terbatas tidak membahayakan.
Dengan konfigurasi pembalik, setiap fungsi transfer dapat mudah dicapai. Itu tidak sama untuk non-pembalik konfigurasi. Sebuah contoh yang baik adalah sebuah "ideal" integrator. Salam Z
Maaf, tapi itu `s tidak benar. Tentu saja, ada juga non-pembalik integrator topologi: BTC, NIC (DEBOO) dan integrator Tahap-lead
saya tidak berarti bahwa tidak mungkin untuk mensintesis fungsi transfer menggunakan itu OA dalam konfigurasi noninverting.. Apa yang saya maksudkan adalah bahwa, dalam satu konfigurasi umpan balik pembalik, sebagai fungsi transfer V / V adalah hasil bagi dari dua impedansi transfer, fungsi transfer yang diinginkan dengan mudah disintesis. Untuk tugas yang terdapat meja baik dari dua-port jaring (seperti yang termasuk dalam Giacoletto itu buku pegangan). Dengan non-pembalik konfigurasi tugas ini tidak begitu langsung dan topologi pada umumnya tidak begitu sederhana. Sebagai contoh, dalam kasus integrator Deboo, tidak hanya menggunakan componentes lebih, tetapi jika keseimbangan antara rasio resistor tidak tepat tiang bergerak dari s = 0, membuat integrator kurang "ideal". Tentu saja, topologi masing-masing memiliki pro dan kontra. Dan beberapa OA paling populer digunakan dalam non-pembalik konfigurasi (misalnya Sallen-Key). Salam Z
