Antenna 100MHz
G
Gigan
Hi I'm a beginer,
Saya perlu PCB-antena di 100MHz.
Aku memilih berliku-liku-seperti struktur pada substrat FR4 (e = 4.7)
tanah tanpa pesawat.
Tiga versi:
1.) Berliku-liku kaki = 32mm, strip width / spasi = 1.4mm
substrat ukuran 46x52mm
2.) Berliku-liku kaki = 20mm, strip lebar / jarak 1mm
substrat ukuran 33x38mm
3.) Berliku-liku kaki = 10mm, strip width / sp.0.5mm
substrat ukuran 16x20mm
Simulasi menunjukkan impedansi induktif (seperti yang diharapkan)
maka saya telah menerapkan sebuah kapasitor (menganggap smd) dengan nilai yang sesuai "sedikit" pFAku punya karakteristik yang diinginkan untuk ketiga konstruksi.
Varriation L dan C memberi saya S11 = dari -24 dB (1.4mm) turun ke -35 dB (0.5mm)
Pola adalah non-direktif "lingkaran-seperti" antena dengan Gain dari 0 dB, Directive Gain dari 6 dB.
Segala sesuatu yang baik dalam teori.Sekarang aku berpikir pada output praktis ...
Apa pendapat Anda?
Halo,
Aku tidak benar-benar mengerti setup.Jika tidak ada landasan pesawat dan antena tampaknya menjadi Monopole, bagaimana anda menghitung impedansi input masing-masing S11?Cause it's a "pendek" antena, ia harus memiliki impedansi radiasi sangat rendah, juga mungkin buruk relatif tinggi pencocokan dan kerugian.
Salam,
Frank
Simulasi macam apa? .. HFSS ?.....
Anda bisa menampilkan layout? ...
FvM wrote:
Halo,Aku tidak benar-benar mengerti setup.
Cause it's a "pendek" antena, ia harus memiliki impedansi radiasi sangat rendah, juga mungkin buruk relatif tinggi pencocokan dan kerugian.Salam,
Frank
Saya setuju dengan FvM, untuk 100 MHz panjang gelombang
adalah 3 meter.Sebuah antena hanya 32 mm,
atau bahkan 52 mm (max size) adalah sebuah "elektrik
antena kecil ".
Dapat dibuat resonan dan bahwa mungkin
alasan untuk S11 = -24 dB tapi
efisiensi yang kecil (radiasi rendah resistansi).
Dan apa, bagaimana mungkin untuk memperbaikinya?
Saya berencana untuk menggunakan lna setelah itu ...
Anda dapatkan dari simulasi yang gain 0dB?
Saya rasa ini adalah lelucon.
Antena ini sangat kecil (seratus kali lebih kecil daripada panjang gelombang), pada kenyataannya mungkin memiliki keuntungan lebih rendah dari-10dB.
besok dapat menunjukkan pola,
itu adalah sesuatu seperti Filter BP sangat baik dengan S11 = -25 -35 dB
Kerugian dalam band adalah 0dB, pencocokan sangat baik, hal ini Gain = 0dB
mengapa itu adalah sebuah lelucon?
Halo,
bisa itu, bahwa Anda benar-benar dirancang dua-port bandpass daripada antena?
Salam.
Frank
Saya setuju dengan -10 dBi gain, atau jauh lebih rendah, perkiraan.Sebenarnya, -10 dBi mungkin benar-benar dermawan dan Anda mungkin akan menemukan lebih sedikit jika anda untuk membangun dan menguji loop ini.S11 serendah mungkin Anda mencantumkan akibat dari penyisipan banyak kerugian.Antena elektrik kecil.
tidak antena jenis khusus bandpass?
atau mengapa bandpass tersebut tidak dapat beroperasi sebagai antena penerimaan?
apa bedanya?
itu cocok, pola lingkaran, gain 0dB ...
Halo,
jika itu sebuah antena, transmisi akan diukur antara pelabuhan di antena dan antena referensi yang jauh port, atau alat simulasi khusus misalnya permukaan Huygens.Karakteristik transmisi mungkin adalah semacam bandpass, tetapi sebuah "bandpass nirkabel".
Salam,
Frank
pola dan tata letak dan S11/S21
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
jallem wrote:
Menunjukkan pola dan tata letak .........
khusus layout.
Halo,
apa yang terhubung ke kontak lain dari pelabuhan?Permukaan konduktif tak terbatas?
Apa adalah "penerima" dengan pola radiasi.0 dB Apa referensi berarti di sini?
Adalah pengukuran transmisi port antara 1 dan 2?
Salam,
Frank
Quote:
Halo,
Salam,
Frank
Halo,
pelabuhan tidak dapat menghasilkan apapun saat ini tanpa menghubungkan kedua belah pihak, saya kira.Paling-paling, dapat memotong sebuah symmetrie batas, jika desain penuh akan mencakup cermin dari struktur ditampilkan.
Aku mengerti, bahwa Anda memiliki pola radiasi yang dihasilkan oleh sebuah simulasi alat yang mengukur medan jauh.Aku tidak tahu bagaimana itu beroperasi di perangkat lunak tertentu, tetapi harus secara umum benar.
Aku tidak mengerti, bagaimana bisa memancarkan kekuatan dan S21 antara port1 dan 2 menjadi keduanya ≈ 0 dB pada frekuensi pusat?Daya input dapat menjadi dipancarkan atau dikirimkan ke port lain.
Saya masih menebak, sebagian besar daya input tidak memancarkan karena dimensi kecil.Dengan demikian, "kabel" S21 adalah realistis, tapi "nirkabel" Gain daya tidak.
Salam,
Frank
FvM wrote:
Halo,Aku tidak mengerti, bagaimana bisa memancarkan kekuatan dan S21 antara port1 dan 2 menjadi keduanya ≈ 0 dB pada frekuensi pusat?
