analog mixer-ganda untuk low frequnecy seimbang
D
digital_designer
Hi all,
Saat ini saya merancang turun-converter untuk listrik aplikasi carrier.Salah satu komponen dalam konverter bawah desain adalah analog mixer.Mixer analog ini akan digunakan untuk campuran (RF) dimodulasi input sinyal dari listrik (20KHz - 1MHz per) dengan sinyal clock LO untuk perubahan frekuensi sinyal input di / selektivitas filter bandwidth (12KHz-44kHz). / *
Namun, Power line carrier aplikasi bersifat dinamis dan lingkungan yang bising.Input SNR / bawah-konverter / (mixer) dapat sangat rendah ke-20db dan RF input range 60dB dinamis.
Jadi, saya ingin meminta rekomendasi dari mixer analog yang memiliki atau dekat dengan karakteristik sebagai berikut:
- SNRout harus sangat dekat dengan SNRin (Noise Gambar dalam kisaran 1-5dB).Karena masukan sinyal RF dapat sangat bising. (Misalnya SNR =-20db).
- Pada output * harus hanya penjumlahan dan perbedaan.Tidak ada RF dan LO frekuensi *
- RF port: * frekuensi range: 20KHz-1MHz per, dinamis range: 50dB-60dB, double seimbang
- * LO port: * frekuensi range: 8KHz-1MHz per
- * Output *: rentang frekuensi: 10 kHz-1MHz per, * harus terdiri dari hanya jumlah dan perbedaan, tidak ada ** No RF dan LO frekuensi, tidak ada harmonik *
Terima kasih dan Best Regards
Pertanyaan ini, apakah ada yang punya ide bagaimana menerapkan downconverting dengan persyaratan di atas tanpa mixer?.(dan diprogram filter dengan jumlah besar parameter)?
Thanx
