2 lapisan PCB RF
D
disisku_22
Hi all
design.
Aku punya referensi desain transceiver 2.4GHz penyihir adalah 4 lapisan PCB microstrip
desain.
Namun karena biaya dan persyaratan pelanggan saya perlu untuk mentransfer ini ke 2 layer PCB
Referensi desain memiliki ketebalan 0.4mm PCB dan 35um ketebalan tembaga.
design with 0.8mm board thickness with 35um copper and according to these RF track thickness will be changed(using TXline calculator).
Saya berencana untuk menggunakan tanah CPW
desain PCB
dengan ketebalan 0.8mm papan dengan 35um tembaga dan sesuai dengan ketebalan lagu RF ini akan berubah (TXline menggunakan kalkulator).
Please suggest jika ada perubahan lain yang diperlukan selain di atas dan apa semua parameter yang harus saya diminta untuk mengurus sementara mentransfer dari 4 lapisan ke 2 lapis di sirkuit PCB RF
Thanks and regards
Anda bisa menjelaskan mengapa 4 lapisan yang digunakan untuk?
1.when u pergi dari Co planar Microstrip ke TL untuk menghitung Impedansi setara Microsrip tua Zo oleh diberikan W lebar & kedalaman tumpukan PCB dan eps dari bahan yang digunakan frekuensi operasi &
2.make yakin ketebalan tembaga sebagai 35um benar-benar bisa 1oz atau 1 / 2 oz
Masalah utama saya lihat adalah bukan I / O RF Jalur transmisi, tapi kekuatan dan tanah pesawat dan sambungan dari perangkat yang aktif dan pasif.4 lapisan mungkin digunakan karena ada minimal 2 kekuatan pesawat (seperti Vcc, Gnd) dengan koneksi yang sangat pendek (vias ke pesawat) ke parasit-induktansi-perangkat dan komponen sensitif.
Pertimbangan penting lainnya.
Impedansi mikro-strip garis, tidak sama jika perubahan ketebalan dielektrik.
JIKA strip-garis digunakan dalam empat lapisan, hal ini dapat mengakibatkan masalah besar menjadi 2 lapisan papan.
Skywalker.
berhati-hati dengan CPW sebagian besar rumah-rumah papan tidak akan menempatkan baris yang berdekatan untuk pertandingan yang baik biasanya Anda harus benar-benar baik lebar garis atau tanah yang benar-benar dekat pesawat.
Satu memakan banyak ruang dan jika Anda terus garis kecil biaya akan jauh lebih banyak dan Anda mungkin juga akan menggunakan papan lapisan 4.
semoga beruntung,
