12VAC masalah lampu dim
T
takbbb
Saya melakukan 12Vac menggunakan lampu dim hotlek mcu untuk mendorong triac
sirkuit yang berada di terpasang....
saya mendapatkan masalah ketika saya mendapatkan api ke triac maka 12Vac telah berubah.
Casse dan saya tidak dapat mendeteksi nol persimpangan ...
setiap orang dapat membantu thx!
12V ac normal ketika triac tidak fired<img src="http://i475.photobucket.com/albums/rr115/takbb/DSC03271.jpg" border="0" alt=""/>piuh 12Vac saat triac telah fired<img src="http://i475.photobucket.com/albums/rr115/takbb/DSC03270.jpg" border="0" alt=""/>
[/ img]
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
a bridge rectifier.
Dasar masalah adalah, bahwa Anda tidak dapat mengendalikan yang triac dengan galvanik kopel di
sebuah jembatan rectifier.Hanya mempertimbangkan perbedaan tegangan antara L dan DC tanah di kedua setengah periode dan Anda
akan mengerti, mengapa ia tidak dapat bekerja.
Dapat bekerja dengan baik isolasi (optocoupler, dipisahkan windings) atau setengah-gelombang rectifier.Waveforms yang aneh juga disebabkan oleh masalah ini, saya pikir.
terminal and it has to be loaded by a resistor connected to ground.
Umumnya, Anda tidak melihat persimpangan nol, hanya tegangan minimum nol
di persimpangan
terminal dan harus diambil oleh resistor terhubung ke tanah.
Anda dapat menggunakannya, tetapi hanya dengan isolasi (atau sarana lain khusus sirkuit) untuk pintu gerbang berkendara.Menyebabkan triac A1 atau MT1 tidak (dan tidak dapat) terhubung ke DC tanah.
thx for your reply
dan jika saya menggunakan setengah jembatan
dan dengan MT1 terhubung ke tanah,
melakukannya maka berarti hanya 50% dari AC dapat digunakan?
efisiensi mengurangi 50%?
Ya.Dan anda harus dua kali listrik filter kapasitor.Tetapi menyebabkan tujuan adalah untuk kontrol AC beban dari pasokan yang sama, saya kira, saat ini kapasitas masing-masing transformator effiency bukan membatasi faktor dalam aplikasi ini.
transformator sekarang kapasitas masing-masing effiency?
i dont understand ....
Anda dapat mengembangkan lebih lanjut?
thx atas saran saya sekarang bekerja setengah jembatan
but i wonder efisiensi masalah ~
thx for you reply lagi?
"Apakah anda mengalami masalah efisiensi dalam aplikasi Anda? I guess, you don't. That's it."
Sorry i dont masih memahami tentang hal ini,
i ada beberapa pertanyaan
1.1) sekarang saya menggunakan setengah jembatan, bukan jembatan untuk bekerja penuh dengan lampu dim, berarti setengah dari AC adalah wasted?sehingga efisiensi berkurang 50%?
am i correct?
1,2) Dan jika triac digunakan dengan setengah jembatan?
maka mengapa i dont menggunakan SCR sebagai pengganti triac?
keduanya dapat menangani AC
sekarang triac dengan satu arah = fungsi SCR
am i right?
2) untuk triac, di datasheet itu ada kuadran untuk menangani, jika saya menggunakan MCU I / O untuk mengusir itu, maka hanya
kuadran 1 dan 4 dapat digunakan?right?
dalam hal ini bisa output negatif pulse ke drive?
thx a lot ~
Saya melihat, bahwa saya mungkin disalahfahamkan sirkuit Anda, yang tidak ditampilkan dengan sempurna hingga sekarang.
Dari L dan N penandaan pada bagian triac aku merasa bahwa triac dan beban telah terhubung langsung ke AC pasokan.Rectifier yang akan memberikan kontrol sirkuit saja.Saya pikir sirkuit ini, karena itu masuk akal satu-satunya solusi untuk pendapat saya, rectifier menghindari kerugian dari beban saat ini.
dimmer, I couldn't imagine, that you apparently designed a DC
dimmer.
Seperti yang berbicara dari 12 V AC
lampu dim, saya tidak bisa bayangkan, yang tampaknya dirancang DC
lampu dim.
Satu-satunya alasan untuk menghubungkan triac rectifier di belakang akan menjadi beban DC, misalnya motor.Saya menyarankan Anda untuk menjelaskan persyaratan pertama.
